Ansicht von 5 Beiträgen – 1 bis 5 (von insgesamt 5)
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.
servus,
eine kleine bauanleitung für unkaputtbare und billige zelthäringe, gefertigt aus 10er baustahl, kostenpunkt 5.- für ungefähr 15stück.
ca. 40cm lange stücke aus 2 armierstahlstangen geschnitten, mit der presse eine seite umgebogen,
die menge ist ausreichend für mind. 2 rallyes,
oben gelb lackiert, damit ich morgens auf dem weg zur toilette in schlaftrunkenem zustand nicht drüberfalle 😀
grüße aus der werkstatt
florian
Endlich mal ein Grund sich eine Presse zuzulegen … 😉
Hast du so ein Teil in deiner Werkstatt rumstehen>
» Endlich mal ein Grund sich eine Presse zuzulegen … 😉
is sicher günstich!
http://www.raeer.com/shopexd.asp>page=&id=14034>var=00000
die sind sanderprobt. geht und günstich. und man kann sie auch am camping moussaffir einsetzen, wo der flo immer den HILTI ausleihen muss, mit dem sie die neuen klos grad einreißen.
martääh,
stimmt, bei mussaffir müssen alle, deren zelt nicht ohne häringe steht, diese durch die betonplatte hämmern.
mit meinen gehts.
irgendwann müsste die platte auch mal so perforiert sein, daß man mit ein bisschen gestochere löcher der vergangenen jahre findet…
grüße
florian
@marcus – presse ist vorhanden.
ähm – 10mm Baustahl>! Okeee….
Laut S… – Jörg geht auch 6mm. Habe bereits 40 Stück a 50cm geordert. Kostenpunkt ca. 6. Ich mache dann halt die geringere Haltbarkeit mit der Stückzahl wett.
Sinn und Zweck der Dust and Diesel-Rallye ist es, mit der Teilnahme an einer Abenteuerreise Kinder in Afrika zu unterstützen.
In Deutschland ist die AEPN Mauretanienhilfe e.V. seit Juli 2009 als gemeinnütziger Verein eingetragen. www.aepn.de
